Декорируем стены структурными штукатурками
На сегодняшний день на рынке лакокрасочных материалов представлено множество материалов для реализации любых идей по отделке интерьеров и фасадов зданий, одним из таких решений является структурная штукатурка. Структурные штукатурки позволяют создавать различные текстуры практически на любой поверхности, при этом данные материалы являются финишными покрытиями и не требуют дальнейшей обработки.
С помощью наших материалов можно создать покрытия с текстурой «короед» и «барашек», а используя различные техники нанесения можно создать свой неповторимый рисунок. Помимо декоративных функций, данные материалы выполняют и защитную функцию, защищают поверхность от атмосферных осадков, скрывают мелкие неровности и трещины на поверхности. Возможность ручной и машинной колеровки позволяет выбрать практически любой оттенок для реализации Ваших идей и избавить от необходимости дальнейшего окрашивания.
Декоративные материалы TM Farbex являются экологически чистыми и безопасными для здоровья человека и окружающей среды.
Мы предлагаем следующие решения:
- Декоративная штукатурка «Короед» для внутренних и наружных работ. Размер зерна 2,0 – 2,5 мм
- Декоративная штукатурка «Барашек» для наружных и внутренних работ. Размер зерна 1,0 – 1,5 мм.
После выбора необходимого Вам декоративного материала, нужно позаботится о выборе качественного и подходящего для данных работ инструмента.
Рекомендуется использовать следующие инструменты:
а) кисть для нанесения грунта
б) широкий шпатель для нанесения штукатурки
в) терка для создания текстуры на поверхности
г) компрессор для машинного способа нанесения
Очень важно помнить, что выбор инструмента влияет на структуру поверхности, поэтому работать нужно всегда одинаковым структурирующим инструментом.
Тонировка структурных штукатурок
Поскольку структурные штукатурки выпускаются в белом исполнении, для придания продукту нужного Вам цвета, есть возможность тонировать его в выбранный Вами оттенок с помощью пигментных паст ручным или машинным способом по системе в более 10 000 оттенков. Важно помнить, что пигментные пасты должны быть светостойкими, что обеспечит покрытию долговременную защиту от выгорания.
Перед тем как наносить декоративные материалы на поверхность, нужно позаботиться о тщательной ее подготовке:
Поверхность перед нанесением должна быть сухой, прочной и ровной, тщательно очищенной от пыли, грязи, жировых, меловых и других загрязнений, иметь хорошую несущую способность, без разделяющих веществ. Непрочные покрытия и загрязненные места очистить механическим способом, шпателем или металлической щеткой, удалить пыль с поверхности. Новые штукатурки не обрабатывать 2-4 недели. Поверхности, пораженные плесенью, водорослями, мхом, хорошо очистить, нанести антисептик для минеральных поверхностей ТМ "Farbex". Высолы на поверхности (фасад здания) удалить сухим способом - щеткой, обработать гидрофобным средством "Антивысол" ТМ "Farbex". Сильно впитывающие поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения "Super Base" ТМ "Farbex". Обязательно нанести слой краски-грунта с кварцевым наполнителем ТМ "Farbex".
После подготовки поверхности можно приступать к нанесению структурной штукатурки:
Перед использованием штукатурку тщательно перемешать. При необходимости можно добавить небольшое количество чистой воды (не более 1% от веса штукатурки) для получения консистенции, удобной для нанесения. Штукатурку равномерно наносить на основание с помощью широкого шпателя или машинным способом. Толщина слоя, наносимого должна соответствовать размеру зерна наполнителя. После того, как нанесенный материал не будет прилипать к инструменту, можно приступать к формированию структуры поверхности с помощью пластмассовой терки.
Формирование текстуры на поверхности:
Для структурной штукатурки «КОРОЕД»
В зависимости от направления движения терки (в горизонтальном или вертикальном направлении, движениями по кругу) можно получить различные фактуры поверхности.
Для структурной штукатурки «Барашек»
В зависимости от направления движения терки (по кругу или движением «восьмерками») можно получить различные фактуры поверхности
После нанесения:
После нанесения штукатурки поверхность не должна подвергаться воздействию осадков. Время высыхания штукатурки при температуре (20 ± 2) º С и относительной влажности воздуха (65 ± 5)% составляет 24 часа. Полное высыхание поверхности (способность выдерживать интенсивные нагрузки) наступает через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается. Не наносить материал под воздействием прямых солнечных лучей, сильного ветра, высокой влажности воздуха. Инструменты после работы тщательно промыть водой.
Надеемся, что выбрав наши материалы и применив рекомендуемые нами методики нанесения, Вы сможете реализовать все свои идеи, получив при этом качественный результат, который не только будет радовать глаз, но и на долгое время обеспечит надежную защиту обрабатываемой поверхности.
