15 января 2013
Какой инструмент выбрать для окраски?
Чтобы получить максимальный эффект от использования качественной краски, важно наносить материалы качественными инструментами. Качественные кисти и валики наносят краску более толстым и ровным слоем, что определяет отличный внешний вид и долгую службу покрытия. Качественные инструменты облегчают и ускоряют работу. Выбор инструментов, которые Вам понадобятся, зависит от типа работ, которые Вы намерены выполнить, и типа краски.
КИСТИ
    Кисти делают из натурального волоса и из искусственного волокна, такого, как нейлон или полиэфир.
    Работая с алкидными и масляными красками, предпочтительнее использовать кисти из натурального волоса, но можете воспользоваться и кистями из искусственного волоса.
   Акриловые и латексные краски следует наносить исключительно кистями из искусственного волокна. Они лучше сохраняют свою форму и остаются упругими независимо от содержания воды в краске.
    Большое значение при окрасочных работах имеет правильно выбранный размер кисти в каждом отдельном случае. Большие кисти предназначены для окраски больших поверхностей, маленькие — для небольших площадей.
    Таким образом, для того, чтобы качественно выполнить работу, вам стоит приобрести несколько кистей различной ширины и размеров.
    Для создания гладкого, совершенного покрытия при выборе кисти нужно обратить внимание на щетинки. Они должны  иметь расщепленные концы, быть достаточно упругими, быть короче по краям и длиннее в центре, быть по меньшей мере в 1,5 раза больше по длине, чем по ширине.
    Для получения покрытия хорошего качества требуется соблюдение определенных правил работы с кистями:
  1. Новая кисть всегда содержит пыль и сломанные волоски. Накануне работы новые кисти желательно вымыть в мыльной воде и тщательно высушить.
  2. Для равномерного  распределения ЛКМ по кисти, ее окунают в материал, вытирая ее о внутреннюю поверхность тары с краской. Это повторяют несколько раз, время от времени поворачивая кисть, до тех пор, пока весь пучок волос не будет смочен примерно на половину длины.
  3. В процессе работы кисть окунают в ЛКМ не слишком глубоко, постукивая ею (не вытирая) по краю тары для равномерного распределения материала по волосу.
  4. Перекрытие слоев смежных участков необходимо производить до высыхания покрытия. В противном случае покрытие может сморщиться или отличаться по цвету.
  5. Лакокрасочный материал наносят довольно толстым слоем, а затем растушевывают его сухой флейцевой кистью. Последнюю штриховку проводят обычно в том направлении, в котором изделие имеет наибольший размер. Перекрытие слоев ЛКМ при окраске смежных участков необходимо производить до начала высыхания предыдущего участка поверхности, в противном случае на границе участков слой материала утолщается и после сушки может сморщиться или будет отличаться по цвету от остальной поверхности.
  6. При окраске древесины последние штрихи делают вдоль волокон, а при окраске потолков –  по направлению к свету, чтобы следы кисти были менее заметны.
  7. После окончания работы ЛКМ, оставшийся на кисти, отжимают шпателем или скребком, обтирают, промывают в растворителе и сушат на воздухе.
ВАЛИКИ
    Валик малярный – удобный ручной инструмент для малярно-штукатурных работ. Он легок и удобен в использовании, для него не требуется никаких дополнительных условий или приспособлений. С его помощью легко можно закрашивать большие площади, наносить обойный клей и покрывать стены декоративной штукатуркой. Он очень просто устроен и не требует особых инженерных навыков при обращении. Цилиндрическая часть инструмента может быть выполнена из пластмассы, дерева или алюминия. Сверху каркаса на валик одевается мягкая рабочая часть – шуба, предназначение которой – впитывать краску и затем наносить ее на обрабатываемую поверхность.
    Валики используются в основном при окраске больших площадей, таких, как потолки, стены и другие поверхности, поскольку они значительно ускоряют и облегчают работу. Но валики имеют один существенный недостаток: ими трудно окрашивать маленькие и узкие поверхности. Так что вам, возможно, понадобятся валики разных размеров и одна или несколько кистей.
   Для конкретного вида работ существуют свои валики определенных типов. Различают мини-, миди-, фасадные, каркасные, профессиональные, специальные и универсальные.   Другими словами, валики подразделяются на валики для пола, волнистых поверхностей, агрессивных и структурных материалов, ламинирования и для прикатки обоев.
  При выборе валика нужно обратить внимание на материал, из которого сделана его шубка:
- натуральные материалы: мех овцы, ламы, козы, велюр, мохер, войлок, каучук
- синтетические материалы: полиэстер, поролон, вестан (искусственный мех), полиакрил,полиамид.
   Валики для нанесения акриловой и латексной краски должны быть изготовлены из синтетического материала. Масляные и алкидные краски можно наносить как валиком из натурального волокна, так и синтетического.
   Для работы с большинством видов красок можно использовать валик с велюровым покрытием, так как он устойчив даже к агрессивным растворителям. Он накладывает составы на поверхность довольно равномерно, правда, расходует их не очень экономно.
   Валики с шубкой из натурального меха хорошо укрывают, набирают много краски за одно макание. Правда, такой инструмент быстро портится и перед использованием его нужно раскатывать, чтобы не оставались шерстинки.
    Самыми надежными считаются валики с шубкой из полиамида. Они могут быть использованы для работы с любыми красками, износостойки и удобны.
    При выборе валика большое значение имеет длина ворса.
    Общее правило таково:
- гладкие поверхности (пластик, древесину, металл) надо красить валиком с коротким ворсом;
- шероховатые поверхности (минеральные поверхности) надо красить валиком с длинным ворсом.
   Чтобы поверхность окрашивалась ровно и без потеков, перед нанесением краски на стену валик должен быть хорошо прокатан по специальному поддону, а если его нет, то по листу картона либо фанеры. Так на валике останется столько краски, сколько нужно.
    Если Вы хотите использовать валик для нанесения краски иного цвета, нежели та, которую применили до этого, тщательно прокатайте его по листу картона или фанеры до тех пор, пока не убедитесь, что вкрапления предыдущего цвета исчезли. Затем переходите к окраске поверхностей.
    Не используйте один и тот же валик для нанесения разных типов красок, даже если валик был хорошо отмыт соответствующим растворителем.
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ
   Ни один инструмент не может конкурировать по быстроте окраски больших площадей с краскораспылителями, хотя при этом расходуется больше краски, чем при любом другом способе нанесения.
   Существуют две разновидности краскораспылителей:
- обычные (пневматические), работающие за счет сжатого воздуха;
- безвоздушные, распыляющие краску без участия воздуха.
   Способы подготовки к работе, эксплуатация, уход за оборудованием для безвоздушного и пневматического распыления указан в их паспортах.
Способ применения краскораспылителя:
  1. Перед использованием краскораспылитель проверить на чистоту. Если он загрязнен, вымыть его растворителем (уайт-спиритом). Механическая очистка всех узлов краскораспылителя запрещена.
  2. Краски должны быть разведены до рабочей консистенции и хорошо профильтрованы. Консистенция краски устанавливается индивидуально для каждого распылителя.
  3. При окраске лучше всего, чтобы диаметр отверстия сопла краскораспылителя был 1-1,4 мм и обеспечивал равномерный туманообразный распыл. Форма факела распыла зависит от конструкции головки распылителя и оговаривается в паспорте на краскораспылитель.
  4. Расстояние от головки краскораспылителя до окрашиваемой поверхности должно быть 20-30 см. В процессе покраски это расстояние желательно выдерживать постоянным. При малом расстоянии будут образовываться потеки, при слишком большом – краска будет высыхать, не долетая до поверхности и образовывать шероховатую пленку.
  5. Перед началом окраски на пробном образце установите требуемую форму, положение факела распыла и расход ЛКМ. Распыл должен быть таким, чтобы слой наносимого материала был тонким, без потеков и наплывов. Краскораспылитель при покраске необходимо держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности.
  6. Перемещать краскораспылитель необходимо на одинаковом расстоянии от обрабатываемой поверхности, плавно, без рывков, равномерно. Первую полосу наносите сверху вниз до конца окрашиваемой поверхности. Следующую полосу наносить снизу вверх и т.д. При образовании наплывов и потеков на стыках и углах необходимо равномерно распределить краску кистью.
  7. При окрашивании горизонтальной поверхности необходимо стремиться, чтобы наклон краскораспылителя был как можно меньше.
  8. При окрашивании выступающих частей и углов краскораспылитель ведите вдоль выступающих частей, не выводя факел за контур изделия.
  9. При окрашивании внутренних углов для получения равномерной толщины необходимо каждую плоскость, образующую угол, окрашивать отдельно.
  10. После окончания работы тщательно промойте краскораспылитель растворителем. Оставлять в нем  неиспользованный лакокрасочный материал запрещается.
  11. Не рекомендуется проводить окрашивание с помощью краскораспылителя в ветреную и сырую погоду.
