Универсальная Резиновая краска
Ваша крыша покрыта оцинкованным листом или шифером и уже не выглядит как новая…? А хочется, чтобы было красиво…? Надо покрасить цоколь, фасад, стены ванной или подвала…? Старая кровля местами течёт… или надо загерметизировать стыки на новой кровле…?
Специалисты компании «ПОЛИСАН» разработали новый продукт, который поможет решить целый ряд вопросов по отделочным работам – Резиновую краску под ТМ «Farbex».
Что представляет собой резиновая краска?
Резиновая краска – это краска с уникальными свойствами, которая получила такое название благодаря высокой эластичности пленки, которая, после нанесения становиться довольно гибкой. Она очень пластична, ее можно свернуть в трубочку и согнуть под довольно острым углом. А самое главное, что при всем этом, краска не повредится и не потрескается.
Благодаря своим уникальным свойствам, Резиновая краска подходит для окраски крыш, цоколей, фасадов зданий, водосточных труб и желобов, стен ванных комнат, кирпичных и каменных кладок, коридоров, кухонь, столбов, оград и других поверхностей.
Свойства, которые отличают резиновую краску от других:
- · Высокая эластичность
- · Имеет хорошую адгезию ко всем поверхностям
- · Устойчива к растрескиванию, сдерживает трещины подложки
- · Обладает высокой износостойкостью и водостойкостью
- · Повышенная устойчивость к атмосферным явлениям
- · Создает матовое покрытие
На что наносится, и где применяется резиновая краска:
- · Шифер, черепица
- · Профнастил
- · Оцинкованный металл, алюминий
- · Загрунтованный черный металл
- · Бетон, штукатурка, шпатлевка
- · Кирпич, газо- и пенобетон
- · Гипсокартон
- · Фанера, ДВП, ДСП, ЦСП
- · Дерево
- · Обои
- · Алкидные и масляные краски
Инструмент который понадобится при работе с резиновой краской:
а) кисть
б) валик
в) краскораспылитель
Рекомендации по подготовке различных оснований перед покраской:
Материал
Подготовка
Нанесение
Шифер
Черепица
Шифер – довольно пористая поверхность, поэтому для начала необходимо нанести на него тонкий слой краски, чтобы связать мелкие частички и пыль на поверхности шифера, увеличив тем самым адгезию (прилипание) краски к поверхности. |
Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 2-3 слоя с промежуточной сушкой при температуре от +10 ºС до +30 ºС и относительной влажности воздуха не более 80%. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Время полного высыхания одного слоя покрытия при температуре (20±2) ºС и относительной влажности воздуха (65±5) % составляет 2 часа.
Профнастил
Оцинкованный металл
Алюминий |
Поскольку эти поверхности не требуют предварительного грунтования, то необходимо только тщательно очистить и обезжирить поверхность перед окрашиванием. |
Черный металл
Можно окрашивать без грунтования, но для достижения наилучшего результата при окраске черного металла, поверхность рекомендуется загрунтовать Грунтовкой ГФ-021 антикоррозийной ТМ Farbex. Предварительно очистить поверхность от непрочных покрытий, пыли, грязи, ржавчины, окалины, масляных, жировых и других загрязнений. |
Бетон
Штукатурка
Шпаклевка
Гипсокартон
Поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения "Super Base" ТМ «Farbex» или Грунтовкой-концентратом "Super Base 1:4" ТМ «Farbex». Поверхности, пораженные мхом, плесенью, грибками рекомендуется предварительно зачистить и обработать антисептиком: деревянные поверхности – Антисептиком для деревянных поверхностей ТМ «Farbex»; минеральные поверхности – Антисептиком-концентратом 1:4 для минеральных поверхностей ТМ «Farbex». |
Дерево |
Окрашивая поверхность должна быть чистой и сухой, тщательно очищенной от непрочных покрытий, пыли, грязи, масляных, жировых и других загрязнений. |
Поверхности покрытые алкидными или масляными красками |
Поверхности, ранее окрашенные масляными или алкидными красками, зашлифовать до матового состояния, промыть слабым раствором моющего средства, тщательно ополоснуть водой и высушить. |
Нанесение резиновой краски на поверхность:
Перед нанесением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, но не более 5% от веса краски.
Расход краски на однослойное нанесение составляет от 100 г/м2 до 200 г/м2 в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности и способа нанесения.
Не наносить краску под воздействием прямых солнечных лучей, сильного ветра, высокой влажности воздуха.
Инструмент после работы тщательно промыть водой.
С появлением нового, уникального по своим свойствам продукта, Вам больше не нужно покупать огромное количество различного лакокрасочного материала, покупайте Резиновую краску TM «Farbex»!
